Visitas a este tema: 4.940
19/10/2012, 19:42 | #1 |
x max 250,problemas electricos
Un saludo a todos los del foro.
Me compre una x max 250, del 2006, de segunda mano. hace 7 meses que la tengo y ya me ha dejado tirado 6 veces, llamando todas las veces a grua. osea voy a casi una vez al mes al taller, ahora mismo esta en el taller y lleva una semana alli. el mecanico dice que no da corriente a la bateria, y esa averia ya la tuvo antes, alguien me puede dar algun consejo ???? gracias |
19/10/2012, 19:46 | #2 |
Las seis veces te ha dejado tirado por la misma avería? Si es así, alguien no está haciendo bien su trabajo. Si son averías distintas, ve al que te la vendió y dale las "gracias", porque desde luego que te coló un gol.
Por cierto, si vas a estar por aquí a menudo, estaría bien que te pasaras por "Bienvenidas y Presentaciones" y nos hicieras los honores. |
20/10/2012, 14:17 | #5 | |
Por cierto: Que en los manuales lo llaman "conjunto bobina captora/estator". Tambíen puede ser el "regulador". |
20/10/2012, 18:08 | #6 |
Hola, de las 6 veces que me ha dejado tirado la x max, 5 han sido por lo mismo, que si bateria , que si regulador, ya os dire que es ahora, aun esta en el taller y lleva toda la semana, no se si tanto tiempo tarda en llegar una pieza, en fin, os seguire contando.
un saludo |
20/10/2012, 23:44 | #8 | ||
El alternador es un parecido al motor de arranque; tiene también una bobina pero par generar electricidad -(transformar fuerza en energía) como las turbinas de una central hidroeléctrica- y recargar la batería; por eso al alternador se le conoce como bobina de carga. Nota: El motor de arranque es también un bobina, pero que transforma la energía (de la batería) en fuerza (movimiento del motor). |
21/10/2012, 00:36 | #10 |
Ojo, tambien podria ser del regulador, la maquina electrica que complementa al alternador para independizar las rpms del motor del voltaje de salida del alternador.
Tambien, podria deberse a la etapa rectificadora (puente de diodos) que debe haber a la salida del alternador para pasar de corriente alterna a 12 voltios de continua, a que se hayan puesto alguna espiras del estator o rotor (bobinas) del alternador en corto, etc. En todo caso son averias faciles de investigar con un simple multimetro. Salu2. |
21/10/2012, 18:55 | #12 | ||
Por cierto Juan: La dinamo de la bici, como dice Jork, es un alternador (corriente alterna); lo que no es precisamente es una "dinamo" en sentido estricto, ya que las dinamos por definición producen corriente continua, y el aparato de la bici la produce "alterna" No obstante: Con lo clarísimamante claro que se ve que una dinamo de bici es una dinamo, yo creo que los que están equivocados son los del alternador y resto de físicos que liaron entre todos este contubernio judeomasónico solo para complicarnos la vida. |
22/10/2012, 13:07 | #14 | |
Una dinamo o dínamo1 es un generador eléctrico destinado a la transformación de flujo magnético en electricidad mediante el fenómeno de la inducción electromagnética, generando una corriente continua. Disco de Faraday. Durante 1831 y 1832, Michael Faraday descubrió que un conductor mecánico moviéndose en un campo magnético generaba una diferencia de potencial. Aprovechando esto, construyó el primer generador electromagnético, el disco de Faraday, un generador homopolar, empleando un disco de cobre que giraba entre los extremos de un imán con forma de herradura, generándose una pequeña corriente continua. También fue muy utilizado como generador de energía eléctrica en bicicletas para alimentar bombillas de poca intensidad. Un alternador es una máquina eléctrica, capaz de transformar energía mecánica en energía eléctrica, generando una corriente alterna mediante inducción electromagnética. Los alternadores están fundados en el principio de que en un conductor sometido a un campo magnético variable se crea una tensión eléctrica inducida cuya polaridad depende del sentido del campo y su valor del flujo que lo atraviesa. Un alternador es un generador de corriente alterna. Funciona cambiando constantemente la polaridad para que haya movimiento y genere energía. En España se utilizan alternadores con una frecuencia de 50 Hz, es decir, que cambia su polaridad 50 veces por segundo. |
22/10/2012, 14:18 | #15 |
Amigo Mariano: Al contrario que tú, yo soy lego en la materia. Pero hay un problema entre la definición teórica que citas y la denominación práctica de un aparato determinado (por definir un genérico con el nombre de un concreto, y degenerar su uso hasta convertirlo en norma). Algo así como cuando se llama Rimel (que una marca concreta -Rimmel-) al maquillaje de las pestañas en general; o cuando le llamamos Bimbo (que es un nombre comercial) de modo genérico al cualquier pan de molde; o Ingleterra al Reino Unido.
De acuerdo con lo que tú explicas, la denominada dinamo de bicicleta no es una dinamo según la definición teórica de "dinamo". Me explico: Las llamadas dinamos de bicicleta producen corriente alterna, por lo que son consecuentemente alternadores. Cita: Usos comunes de la dinamo Uno de los principales usos de la dinamo es la utilización de la energía hidroeléctrica, de esta forma el agua hace rotar las turbinas conectadas al eje de la dinamo, produciendo electricidad y aprovechando esta fuente de energía inagotable. Han sido ampliamente utilizadas por los ciclistas durante años. Gracias a la dinamo, que genera energía eléctrica, los ciclistas han podido circular por las noches por la carretera con una mínima iluminación. En realidad, las denominadas dinamos de bicicleta, son alternadores; ya que consisten en un imán, solidario al eje de giro, y una bobina estática, sin delgas, ni escobillas, que rectifiquen la corriente. La corriente así producida es alterna y no continua, a pesar de ello, tradicionalmente, se les ha llamado dinamos Como puedes imaginar me traen al pairo la dinamos, los alternadores, y diversas cosas más en lo que puedan suponer discrepar contigo. No te digo yo por donde me paso la tal dinamo Pero precisamente me llamó la atención porque son cosas que medio-recordabas como anécdotas de cuando estudiabas esas cosas en el bachillerato (…el de toda la vida, el de Preu, no la trangallada de ahora ) Por lo que ya te advierto que con estas cosas tuyas me estas desmontando un mito |
22/10/2012, 18:28 | #16 | |
Un fuerte abrazo amigo Julio |
26/10/2012, 16:44 | #19 | |
Opciones: a) Te estafaron. Ocurre en las compras de bienes de segunda mano. b) El mecánico no sabe o no quiere* (descarto la opción tomadura de pelo). (*) Ni entro ni salgo en que las motos se estropeen. Pero sí entro en que todas se arreglan o se abandonan porque no tiene cuenta arreglarlas. La situación "limbo" es para el espíritu, no para la mecánica. |
