Visitas a este tema: 1.630
13/09/2012, 13:59 | #1 |
RUIDO EN SISTEMA DE FRENO TRASERO
Hola.
He estado leyendo distintos temas relacionados con los frenos, y no he encontrado ninguno con este problema, por eso he decidido abrir uno nuevo. Tengo desde hace meses (2-3), un ruido extraño cuando aprieto la maneta trasera. Suena, no en la maneta, sino en la pinza de freno trasera. No se muy bien como explicarlo. Es como un ruido de algo metálico viejo, que cuando lo mueves suena/chirria. He mirado los latiguillos, y no veo nada. He desmontado y limpiado la pinza y sigue. Es como si el freno en vez de presion de aceite, fuera de cable metálico. No se. ¿a alguien le ha pasado algo similar? Un saludo. |
13/09/2012, 17:41 | #4 |
Hola.
Lo hace tanto en parado como andando, ya que el ruido es probocado al accionar la maneta, es decir, al usar el freno. Los bastagos los he engrasado, creo que la pinza es igual a la 250. Las pastillas no son nuevas, pero no creo que sea de eso, ya que aunque la rueda no este girando, si aprietas la maneta suena. No se. Gracias, de todos modos. |
13/09/2012, 18:05 | #5 |
mmmmm si dieces que te pasa eso incluso con la moto parada i las ruedas sin girar entonces puede ser el sistema que inyecta el aceite, los pistones qué pueden tener algún problema o bien las pastillas de freno, porque a mi durante 3 meses en la pinza delantera cada vez que frenaba escuchaba como un ( click ) en la pinza por cada vez que frenaba fui a un concesionario i resulta que era un pequeño capuchón de plástico que había saltado, pero me lo pusieron i desde entonces va perfecto.
14/09/2012, 19:27 | #7 |
Las pastillas de atrás originales traen una "planchita" pegada a las pastillas que es mejor retirar y poner en las nuevas. Es para evitar ruidos por vibraciones. Yo se comentó en más ocasiones.
También, cuando con el motor en marcha aprietas los frenos, por la luz de frenado luces baja la tensión eléctrica y las vueltas de motor, y en ocasiones esto provoca algún ruido fuera de lugar. |
