Visitas a este tema: 5.488
30/10/2009, 23:38 | #3 | |
31/10/2009, 00:16 | #6 |
Pues yo tengo una 250 carburada, que segun el manual hay que cambiar aceite cada 3000 Km. , pero en mi conce oficial tienen unas hojas donde miran las cosas que hay que hacer a las motos y me dicen que se cambia cada 4000. Por mi estupendo!!! , llevo tiempo haciendolo asi y ningun problema. Eso si, el nivel del aceite lo miro cada 1000 Km.!!!
01/11/2009, 12:36 | #10 | |
El filtro también es fácil, la unica cosa es tener en cuenta la posición de la tapa y fuera. Apretar con cuidado o con dinamométrica, pues puede pasarse de rosca y entonces la lias bien. |
01/11/2009, 12:39 | #11 |
pero en frio, o cuando repose un poco.
cada 500km es poco tiempo, pro si no se te olvida ni te rayas, porque al principio miramos hasta las bragas de la moto pero al final como estas continuamente mirando y ves que siempre esta bien, te rayas y te auto dices diciendo, "si va estar bien", es tipico. Si lo cumples, seras un tio grande, sino bienvenido al clus de las revisiones de aceite cada 1500km aprox jejejejejejejejejej. en fin, esta muy bien mirar pero 500km creo que es poco kilometraje. |
01/11/2009, 18:55 | #14 | |
Con la XT 600 y la CBR1000 tenía un registro de km y de cl añadidos entre cambio y cambio, así que ya tengo la costumbre. |
08/09/2016, 10:45 | #19 |
Hola Mitemeismine, si te pasas con el aceite, la presión que va a coger va a aumentar y si es poco pues no pasará nada, pero si es demasiado la sobrepresión puede hacer que rompa algo o que fugue por algún racor o junta, algún coche nos ha llegado al taller con averías en el turbo o fugas por las guías, por exceso de aceite.
El aceite ha de estar donde debe, ni más ni menos, ya entre mínimo y máximo tienes un margen. La luz de la que hablas de supongo que será la que te dice el compañero Kokolo, que es la del cambio del aceite, pues la mía es la 400, pero creo que la instrumentación es la misma y tampoco trae indicador de nivel ni de presión de aceite baja. Si es la de cambio de aceite, te está diciendo que por manual ya toca el cambio de aceite, si has usado uno bueno, puedes demorarlo que no va a pasar nada mientras vigiles el nivel en la varilla y esté correcto. Aunque por lo que cuesta yo no se lo dejaría demasiado tiempo, al final es la vida del motor. Si fuese un testigo de presión de aceite deberías parar inmediatamente bajo riesgo de romper el motor. Saludos. PD: por cierto, este es un buen sitio para empezar en un foro http://www.clubxmax.com/viewforum.php?f=19 |
